Cómo adjuntar formatos de registro a símbolos, objetos y materiales
Una vez creado el formato de registro, lo puede adjuntar a cualquier objeto, instancia de símbolo, definición de símbolo o recurso de material en el mismo archivo de dibujo. Si adjunta un formato de registro a una definición de símbolo, el formato de registro se autoadjuntará cada vez que ponga uno de esos símbolos en el dibujo. Tiene la opción de usar el Administrador de datos para autoadjuntar datos de IFC si usa definiciones de símbolo y tipos de objeto determinados. Consulte el tema afín, Using the Data Manager.
Use la pestaña Datos de la paleta Información del objeto para agregar datos apropiados a cada elemento de dibujo que tiene formatos de registro tales como número de modelo, precio y ubicación. Siga las instrucciones del caso en el tema Edición de datos de objeto.
Cómo adjuntar formatos de registro a una instancia de símbolo u objeto
Para adjuntar formatos de registro a solo una instancia de símbolo u objeto en el dibujo:
Seleccione el elemento.
Pulse Adjuntar registro en la pestaña Datos en la paleta Información del objeto para mostrar el Selector de recursos. Seleccione el formato de registro deseado para aplicarlo.
Pulse el formato de registro deseado con el botón derecho del ratón en el Administrador de recursos y elija Aplicar en el menú contextual.
De manera alternativa, haga doble clic sobre el recurso formato de registro, o arrastre el recurso formato de registro sobre la instancia de símbolo u objeto para aplicarlo.
Cómo adjuntar formatos de registro a una definición de símbolo
Para adjuntar formatos de registro a todos los símbolos existentes y futuros colocados desde esa definición:
Pulse el definición de símbolo con el botón derecho del ratón en el Administrador de recursos y escoja Adjuntar registro en el menú contextual.
Se abre el cuadro de diálogo Adjuntar registro.
Pulse la columna Adjuntar de cada registro para adjuntarlo a la definición de símbolo.
Para cambiar los valores predeterminados de los campos asociados con el formato de registro, seleccione el registro y pulse Editar valores. Cambie los valores predeterminados según sea necesario.
Instancias de símbolos existentes, como también cualquier símbolo futuro colocado desde la definición de símbolo, tienen adjuntados el formato de registro y los valores predeterminados.
Cómo editar la definición de símbolo para adjuntar formatos de registro
Otra manera para adjuntar formatos de registro a una definición de símbolo es editando la definición. El registro adjuntado es incluido cada vez que el símbolo es colocado en el dibujo o importado a otro dibujo. Instancias de símbolos ya presentes en el dibujo no son afectados.
Para adjuntar formatos de registro editando la definición de símbolo:
Pulse la definición de símbolo con el botón derecho del ratón en el Administrador de recursos y escoja Editar componentes 2D en el menú contextual.
Pulse una área vacía en la ventana Editar símbolo para deseleccionar todos los elementos.
Pulse la pestaña Datos en la paleta Información del objeto.
La pestaña Datos muestra “Definición de símbolo” y el nombre del símbolo en la parte superior cuando ningún elemento está seleccionado.
Pulse Adjuntar registro para mostrar el Seleccionador de recursos. Seleccione el formato de registro deseado para adjuntarlo. Puede adjuntar múltiples registros a la misma definición de símbolo.
De ser necesario, edite los valores predeterminados que se muestran para la definición de símbolo. Estos cambios afectan solo a la definición del símbolo, sin impacto para el recurso del formato de registro. Siga las instrucciones del caso en el tema Edición de valores de registro predeterminados para una definición de símbolo.
Pulse el botón Salir del símbolo en la parte superior derecha de la ventana del dibujo para regresar al dibujo.
Cómo adjuntar formatos de registro a todas las definiciones de símbolo en una carpeta
Comando |
Ruta de acceso |
Adjuntar registro |
Herramientas > Registros |
Para adjuntar un registro a todas las definiciones de símbolo en una carpeta de símbolos especificada:
En la lista de la Carpeta de símbolos, seleccione los criterios para adjuntar un registro.
Seleccione Ninguna para adjuntar el registro a las definiciones de símbolo en la raíz de la biblioteca de símbolos (definiciones de símbolos que no se encuentran en ninguna carpeta).
Seleccione Todas para adjuntar el formato de registro a todas las definiciones de símbolo en la biblioteca de símbolos del archivo.
Seleccione una carpeta de símbolos para cambiar todas las definiciones de símbolos en esa carpeta y en toda subcarpeta.
En la lista Formato de registro, escoja el formato de registro que adjuntará a las definiciones de símbolo seleccionadas.
Pulse Aceptar.
Un mensaje muestra el número de definiciones de símbolos afectadas.
Se puede crear un informe para verificar rápido que un registro se adjuntó a la biblioteca de símbolos. Siga las instrucciones del caso en el tema Confección de informes.
Cómo adjuntar formatos de registro a materiales
Pasos para adjuntar formatos de registro a materiales:
Solo puede adjuntar un formato de registro a un material.
Pulse el material con el botón derecho del ratón en el Administrador de recursos y escoja Adjuntar registro en el menú contextual.
Se abre el cuadro de diálogo Editar material, donde la pestaña Campos personalizados está activa. Siga las instrucciones en el tema Cómo definir materiales simples.
Tras escoger Adjuntar registro, seleccione el formato de registro de la lista de formatos de registro en el archivo.
